FVE - Praha Zapad, reference?Dobry den,
premyslime o porizeni FVE, kde:
- stary barak, rekonstruovany pred nekolika lety
- topeni a vareni je plyn, tepla voda je plyn + TUV solary
- zbytek je elektrina, rocni spotreba je cca 2.7MWh elektriny
- prumerna denni spotreba je 7kWh, kolisa od cca 6 (v lete) do 8 (v zime), ale to jsou extremy, vetsina dnu je mezi 6.5-7.5
- na strechu baraku nedam nic resp. malo, je to stary barak ze strechou samy uhel. Uz ty dva TUV panely byly problem.
- do baraku nedam ani baterku, neni misto.
- misto je na strese garaze + pro baterii v garazi nebo pod garazi (kde je ale netrivialni vlhkost, muze byt az 90%). Garaz ma zelenou strechu, takze by to musela byt nejaka konstrukce, ktera se pripevni k bokum.
Myslim, ze by bohate stacil vykon kolem 3-4kWp, s baterii tak kolem 9kWh (aby to bylo sobestacne na jeden den).
S FVE nespecham, ale protoze by to byla asi ne uplne trivialni instalace, tak bych radeji solidni firmu, ne nekoho kdo dela jednoduche instalace ale tvari se jako superman.
Komentare/reference vitany.
VE
