Úprava PT po změně dispozice místnosti
Rubriky:
V průběhu stavby jsem se rozhodl nebudovat příčku mezi obývacím pokojem a kuchyní a tím vytvořit jednu větší místnost. Původně byly dle přiložené dokumentace navrženy do výše zmíněných prostor tři okruhy, přičemž návrhová teplota v kuchyni je o 2°C nižší. Momentálně tedy tápu v tom, jestli nechat okruhy tak jak jsou navrženy, nebo zprůměrovat jejich délku na stejnou hodnotu kvůli snažší regulaci.
Navíc mi studium zdejších diskuzí přineslo víc otázek, než odpovědí, jelikož mám naprojektovanou trubku 16x2 v délce až 100m, ale podle toho, co jsem zde přelouskal, se takovéhle délky už moc nedoporučují.
Stavba je 169m2 zastavěná plocha, podlahová 135m2, TZ prostupem spočítána na 2,9kW+ 0,9kW řízeným větráním při -14°C, teplotní spád 36/28°C. A další problém je ten, že projektant měl předělat 20cm grafitového podlahového EPS na 25cm bílého, ale místo toho započítal 25cm grafitového. Čili z požadovného parametru - min. 0,031[W.m-2.K-1] je rázem 0,036[W.m-2.K-1]. Stejně tak u zateplení obvodových stěn bude použit polystyren tloušťky 300mm, ale místo požadovaných 0,036[W.m-2.K-1] má 0,038[W.m-2.K-1].
Takže co s tím? Nechat to být a doufat v nejlepší, dát větší průměr trubek, cokoli jiného...?
Budu vděčný za jakoukoli pomoc, protože vážně už nemám sílu studovat další obor (stavím svépomocí).
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
80 odpovědí
