Dobrý den.
Měl bych dotaz na zdejší topenáře. Nyní stavíme bungalov cca 150 metrů čtverečních. Vytápění bude tepelným čerpadlem vzduch voda a podlahovým vytápěním. Vedle domu bude samostatně stojicí garáž - dílna.cca 100 metrů čterečních. Garáž bude od domu vzdálena cca 5-6 metrů.
Chtěl by jsem se zeptat zdali je technicky možné použít v garáži podlahové vytápění popřípadě jak se řeší podlahové vytápění v takových to objektech(garáž,dílna atd...)
Druhá otázka je zdali je technicky možné mít garáž připojené na tepelné čerpadlo pro dům.
Mezi objekty těch cca 5-6 metrů by se asi muselo táhnout nějalé předizolované potrubí v zemi že?
Tato myšlenka mi přijde jako celkem rozumná. Jelikož bych rád vytápěl oba objekty centrálně než mít dva zdroje vytápění.
A použití radiátorů v garáži společně s tepelným čerpadlem by asi nefungovalo dobře z důvodu malé teploty topné vody.
Ještě podotknu že v garáži bych podlahu nějak extrémně nezatěžovall.Ale i tak bych použil lepší beton větší tloušku a kari síť.
Děkuji Všem za rady poznatky atd...
Radek
Fan coil je debilni - vrci, dela hluk, dela proud vzduchu, zanasi se prachem, viri prach a bordel. Kdyz proud vzduchu,…
před více než rokem
Tak to by se mozna snesla i ta podlahovka, kdyz tam budete skoro kazdy den. Ale ja za sebe bych dal radiatory a…
před více než rokem
Kdyby já vyráběl lepené vazníky,určitě bych je neskladoval přímo na holé podlaze.Určitě bych měl mechanizaci na přesun…
před více než rokem
35 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
