Dobrý den, v rodinném domě mám rozvody vody v pozinku staré 40 let. V poslední době se při otevření baterie v prvním patře ozývá při tekoucí vodě zvuk podobný jako když je v rozvodu vzduch. Je to takové "prskání". Po chvíli to ustane a stává se to, když delší dobu není puštěná voda. Rovněž to je pouze při puštění vody pouze v prvním patře. Zatím nikde na zdi není vidět, že by tekla voda z potrubí. Prosím o info, co by to mohlo být. Děkuji Sluka
Děkuji všem za odpovědi. Ten zvuk je opravdu u dvou baterií v prvním patře v koupelně, které jsou v provozu cca 10 let…
před více než rokem
Pepikovo vysvetleni zni dobre, to musim uznat. Zkusil bych se zeptat sousedum, kteri maji tez obecni vodovod, zda se…
před více než rokem
Nehledejte v tom nějako závadu u Vás ale v množství plynů ve vodě z vodovodní sítě. Puštěním "na plno"…
před více než rokem
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
