Ahoj všem, prosím si o radu,
mám okno s dvojsklem. tlusté to může být tak 2-4 cm.
Potřeboval bych ho nahradit nějakou plastovou či jinou deskou, možná by stačila taková pěněná PVC deska, pokud tedy vydrží nárazový vítr. Popř. si moc rád nechám poradit nějakou jinou desku, která se dá koupit o rozměru cca. 1200x1300 mm a zároveň může nahradit okenní sklo. Bylo by to ve vyšším nadzemním podlaží, takže odolné vůči majznutí kladivem nebo něco takového, není třeba. Očekávám, že by mohlo stačit třeba 2-3mm tl. takovéto desky.
No a k tomu bych potřeboval doporučit nějakou vhodnou tepelnou izolaci, ideálně, aby taky nebylo slyšet zevnitř místnosti ven, aby to kromě tepelné izolace i zvukově těsnilo adekvátně jako skleněné okno. Problém zřejmě bude v tom, že ve výsledku to musí být stejně tlusté jako to původní dvojsklo, ani o mm více, protože, pak už by tam nešly vrátit zasklívací lišty. Doporučíte mi prosím nějaký takovýto izolační materiál, který se dělá v různých tloušťkách?
Budu-li mít štěstí, tak obě desky zvládnu vychytat tak, aby součet jejich tl. = tl. plastové desky + tl. izolace a bude to fungovat.
Děkuji za tipy.
BTW: Nestačily by nějaké takový ty polystyrenové ISOVER desky, že bych je tam jen do toho okna za tu plastovou desku vyskládal? I když asi by tam špatně držely jen v zasklívacích lištách po straně, chtělo by to ideálně alespoň 1200mm dlouhé. Avšak EPS/XPS/PUR/PIR nebo jak se ty izolační desky jmenují, se takhle velké nedělají. Kdyby to mohla být dobrá cesta, tak je hádám nějak potřeba ušetřit spáry těch isover desek, protože by v jejich spárách mohlo nějak utíkat teplo?
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
