Nastavení kotle Kamen Multi K5Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s nastavením kotle. Zdá se mě že hořák špatně hoří. Při kontrole není plamen po celé retortě a je kolem hodně strusky. Je to malým množství paliva? Bohužel jsem ke kotly nedostal podrobný návod a nevím si s tím moc rady. Vytápíme nezateplený dům z opuky se špaletovými okny cca 500m3 a při nynějších teplotách je spotřeba kolem 20kg uhlí ořech 2 Bílina. Radiátorů máme zatím 8 (přibudou 3 žebříky). Navíc ohříváme bojler 180L. Kotel ohřívá vodu na 65°C a do baráku pouští 55°C. U kotle je čtyřcestný ventil a vše řídí jednotka Kamen ST-480K. Je tato spotřeba v pořádku? A co ten hořák je to v pořádku? Co všechno mám upravit? Děkuji všem za rady.
