Dobrý den, chtěla bych se zeptat, někoho, kdo má uvedené hlavice eQ3 Max!+ a celý systém eQ3 max (mám hlavice, lan cube, okenní kontakty). Tento systém jsem měla připojen na aplikaci Max3, kde jsem si v mobilu nebo na počítači mohla zkontrolovat, jak systém topí, změnit teplotu, zvýšit teplotu při návratu z dovolené apod. Nyní se u aplikace objevilo hlášení, že systém bude ukončen a výměnu lze provést pouze u zákazníků z Německa, Rakouska a Švýcarska. Kontaktovala jsem firmu Conrad, u které jsem kompletní systém zakoupila a bylo mi sděleno, že firma systém eQ3 Max prodávala, ale výměnu za novější homematic IP neprovádí a provádět nebude. Takže mi bude celý systém k ničemu. Jak budete postupovat Vy, kteří také tento systém máte, budete hledat nějaký program, který mi tam bylo možné implementovat? Trochu mě mrzí přístup firmy Conrad, protože zcela určitě od ní tento systém nakoupilo mnoho zákazníků a dle jejich vyjádření nehledá žádné řešení této situace.
Děkuji za odpovědi
Děkuji za informaci, taky mám takové obavy, že zanedlouho budu mít doma termostatické hlavice s funkčností manuálních…
před více než rokem
Děkuji za ochotu. Konkrétně tento lan cube mám a právě tohoto systému se problém týká. Je v něm software, jehož…
před více než rokem
https://www.rosch2dis.cz/konfigurator-termostatickych-hlavic-eq-3-max-cube-lan-gateway.html
před více než rokem
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
