Buderus Logamatic 2107 - (úsporné) nastavení
Rubriky:
JP Jan Pacina @jan.pacina před 2 roky14.10.2022 07:07:09
Ahoj,
byl by tu někdo ochotný mi poradit s nastavením regulace plynového kotle Buderus Logano G-124 pomocí jednotky Logamatic 2107? Mám venkovní ekvitermní čidlo a v jedné místnosti vnitřní čidlo (jakoby s regulátorem teploty).
Fix na plyn mám ještě na 3 roky za dobrou cenu, ale stejně bych rád trochu ušetřil - navíc mě rozčiluje, že nejsem schopný nastavit ten kotel tak aby topil podle toho jak já chci ;-) Prošel jsem si celý servisní manuál k Logamatic jednotce, myslel jsem si, že jsem to nastavil dobře, ale kotel neustále přetápí (což v rodině vadí evidentně jen mě).
Nastavení jsem udělal následující:
TYP budovy 3 (starší dům, z 80% zateplený)
Dimenzovaná teplota (STANOVENI) - aktuálně mám 60°C (jak jsem zoufalý z nastavení), jinak bylo 75
Dálkové ovládání mám ZAP
Vliv místnosti 3
Nastavení útlumu: Venkostop
Offset 0
Podle nastavení teploty na dálkovém ovládání vidím, jak se mění ekvitermní křivky v nastavení ... ale i když nastavím na ovladači minimum (což je 11°C), venku je 10°C a podle křivky by teplota otopné vody měla být někde 12 - 13°C, tak kotel topí jak o život a podle hodnoty, která jde z vnitřního čídla je v místnosti 25°C (v reálu tak 23).
Máme dvougenerační dům - rodiče doma celý den, manželka s dětma taky doma, takže se topí celý den. Zatím máme spotřebu 100 kWh/denně (s ohřevem TUV), ale jak říkám, máme zbytečně přetopeno (+ jsme schopni dotápět dřevem nebo TČ vzduch/vzduch).
Pokud bych nastavil topení jen ráno a odpoledne/večer - což by při současném teplejším podzimu i stačilo, tak se zase nebude hřát TUV (máme 100L zásobník) - ideálně by šlo, aby to topilo a večer a v průběhu dne aby byl režim "Léto" - kdy se netopí a jen hřeje voda.
Konzultoval jsem to s plynařem, tem i řekl, ať nastavím nejvyšší parametr u vlivu místnosti - ale to mi nepomohlo.
.Přijde mi, že historicky ten kotel přetápěl když bylo takto kolem 10°C - v zimě mi přišlo, že to nastavení lépe reflektuje potřeby - ale to jsme měli MW za 750 Kč ;-))
Předem díky za pomoc. Jsem technicky celkem zdatný, proto mě rozčiluje, že mi to nejde ... nebo možná jen špatně chápu logiku fungování plynového kotle.
Honza
Upraveno autorem před 2 roky
Nejnovější příspěvky
30 odpovědí
