Rekonstrukce podlahy v patře domu z 60.let
Rubriky:
rád bych se poradil se zkušenými staviteli, jak postupovat při rekonstrukci podlahy ve starém domě. Děláme si vše svépomocí - jsme mladí a nemáme moc financí. Navíc při energetické krizi a inflaci...
Cílem je rovný podklad, připravený na poklad mokrého podlahového vytápění, zalitého betonem.
Aktuálně jsme strhli linoleum, papír a dostali se na prkna. Prkna jsem rozkryl - zatím prvních 5 :-) abych zjistil stávající skladbu. Jedná se o volně ložené trámy různých velikostí, nejvíce 14x14 (tomu se myslím říká kapsy) a mezi je to vysypané obrovským množstvím škváry do roviny. Trámy jsou bez jakýchkoliv škůdců a nejsou shnilé (Předpokládám, že se ale musí ošetřit, pokud se tam nechají).
Některé místnosti mají podlahy betonové (koupelna, spíž). Škváru chci vyvézt a nahradit něčím jiným. Ty kapsy tam mám nechat? Nebo je to pod tím pochozí a můžu je dát pryč? Zkoušel jsem dělat sondu a zdá se, že pod tím je ještě nějaká kapsa, která je prázdná (skončily tam 2 tužky :D).
Moje idea je vysypat to buď mezi těmi trámky něčím co zároveň udělá izolaci - třeba keramzit, perlitem, foukanou izolací, vatou, nebo třeba ekostyrenem. Pak bych to zakryl osb deskama, místo prken, na to asi nějaká folie, nebo mezi? Podlahovka a zalejt betonem.
Pod námi jsou po celém domě garáže, kde se netopí, a které skoro volně větrají. Takže potřebuji abych to tím zateplil. Zároveň nechci dávat toho betonu nějak moc, abychom se nepropadli, takže jen na zalití podlahovky.
Jak byste to řešili? :) díky za nápady!
4 odpovědi
