nejsem odborník, ale připadá mi blbost mít prostorový (digitální) termostat na chodbě v rodinném domě (reguluje topení a ohřev vody). Rodiče topí plynovým kotlem.
Zbytečně vytápí velkou chodbu. Dveře do obývacího pokoje, kde tráví čas, pořád otevřené. Hned vedle - asi 2 m od termostatu je kuchyň, dveře také pořád otevřené.
Byla jsem zamítnuta, že to jinak nejde a v řadovce to takto mají všichni.
Děkuji za komentář a argumenty.
RŠ
Termostat v podstatě může být kdekoliv v domě, kde se vytápí. Teplota se tam dá nastavit taková jaká je potřeba…
Záleží na vybaveni a situaci bytu a k tomu na dimenzování topení. Termostat by měl být v místnosti, která je nejvíce…
Proto jsem to popsal jenom principiálně. Vyhodnocení a využití těchto zásad je již na uživateli.
to je tak, ked niekto "mlady" sice s dobrym umyslom ale laik sa pokusa zmenit veci mozno aj k lepsiemu ale…
před více než rokem
před více než rokem
v principe v dnesnej dobe kurit iba podla priestoroveho termostatu hmm, a zvlast pokial nepozname podrobnosti o…
před více než rokem
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
