Jaký výkon mají starší litinové radiátory?
Rubriky:
Přátelé,
snažil jsem se spočítat tepelný výkon současných litinových článkových těles při tepelném spádu (90/70/20 °C), ale nějak se mi to nedaří. Kromě tělesa v kuchyni jsou všechny ostatní 4 stejný typ tvarově
Současná litina a výkon dle tzb-info.cz:
1) Obývací pokoj (výška 58,5 cm a hloubka 20 cm a 11 článků) - 1 661 W, respektive 151 W na 1 žebro,
2) Ložnice (výška 58,5 cm a hloubka 20 cm a 10 článků) - 1 551 W, respektive 151 W na 1 žebro
3) Dětský pokoj (výška 68,5 cm a hloubka 15 cm a 13 článků) - 1 573 W, respektive 121 W na 1 žebro
4) Kuchyň (výška 58,5 cm a hloubka 15 cm a 6 článků) - 726 W, respektive 121 W na 1 žebro,
5) Předsíň (výška 109 cm a hloubka 15 cm a 4 články) - 720 W, respektive 180 W na 1 žebro.
Nicméně:
- zdroj: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoct…
- tabulka vychází z teploty vody 80 °C
- u tělesa "dětský pokoj je výška cca 70cm. Tabulka toto kritérium neuvádí - u tělesa "předsíň" je výška cca 110cm. Tabulka toto kritérium neuvádí
Současná litina a výkon dle korado.cz:
1) Obývací pokoj (výška 58,5 cm a hloubka 20 cm a 11 článků) - 1 474 W, respektive 134 W na 1 žebro,
2) Ložnice (výška 58,5 cm a hloubka 20 cm a 10 článků) - 1 340 W, respektive 134 W na 1 žebro
3) Dětský pokoj (výška 68,5 cm a hloubka 15 cm a 13 článků) - 1 391 W, respektive 107 W na 1 žebro
4) Kuchyň (výška 58,5 cm a hloubka 15 cm a 6 článků) - 642 W, respektive 107 W na 1 žebro,
5) Předsíň (výška 109 cm a hloubka 15 cm a 4 články) - 428 W, respektive 107 W na 1 žebro.
Nicméně:
- zdroj: https://img.korado.cz/userfiles/file/72/…
- korado nezohlednuje výšku otopných článkových těles
- tabulka předpokládá, že cílový produkt je RADIK KLASIK - R, ale hledám ekvivalent na VK nebo VKL, kde nabízená délká 90 cm je již moc dlouhá a typ 22 je zase již moc hluboký. Jak na tom je model VK / VKL?
Dotaz:
- Dle jaké tabulky mohu jednoduše počítat výkon litinových těles při (90/70/20 °C), který přesně zohlední jak jejich výšku, hloubku, počet článků a tepelný spád? Nejsem si totiž vůbec jistý správností přepočtu výkonu "současných" otopných těles. Tápu tápu..
(setkal jsem se s odborníky topenáři, kteří si nevěděli rady a když jsem porovnal jejich výstupy, tak byl každý zcela jiný)
Děkuji předem o radu
S přátelským pozdravem,
Upraveno autorem před 2 roky
Nejnovější příspěvky
18 odpovědí
