Bydlíme v menším panelovém domě již řadu let ovšem až nyní jsme se setkali s tím, že jeden z radiátorů netopí.Termostatická hlavice na max.ovšem radiátor nehřeje skoro vúbec ani v horní části žeber, dole je pak úplně studený.Samozřejmě jako první mně napadlo zavzdušnění. Ale bohužel radiátor je jako jediný v bytě bez odvzdušňovacího ventilu, viz foto. Přívodní trubice ovšem také takřka nehřeje, což by mohlo ukazovat na problém pouze jedné stoupačky v celém domě nebo ne?
Děkuju za rady ,jsem v tomto laik.
S pozdravem.
V posledním patře ať odvzdušní stoupačku a pak také vyhnat z radiátoru vzduch, který logicky proti směru toku topné…
Když je velká kotelna, tak na patě domu je nějaké měření a rozvod. Říká se tomu předávací stanice, tam se upravují i…
Dálkový rozvod přes nedalakou společnou kotelnu, klasika.
9 odpovědí
