Kotel Lazar HKS na hnědé uhlí - chyba čidla nebo chybné nastavení
Rubriky:
Dobrý den, mám posledních 5 dní problém s kotlem, poprvé jsem přišel a pípal v režimu "nedostatek paliva", ve válci byla hromada čistého uhlí a v zásobníku na popel asi celý kýbl čistého uhlí bez ohoření. Zřejmě kotel rychle tlačil uhlí (žhavé uhlí vytlačil) a pak se snažil dodat co nejvíce uhlí aby vyrovnal teplotu, ale tím to uhasil. (Viz fotky), prvně jsem myslel že je to špatná várka v pytlovaném uhlí, ale to jsem vyvrátil. Předtím jsem prohlížel menu kvůli manuálnímu vytápění a je možné, že jsem něco překlepl nebo pozměnil. Proto se prosím zeptám, jestli mám správně nastavený kotel, údaje:
Teplota kotle nastavená na 69°
Výkon ventilátoru 50%
Práce podávače 12s
Prost. podávače 50s
Prost. podávání útlum 25min
Teplota zásobníku TUV nastavená 50°
Teplota zapnutí kotlového čerpadla 60°
Ekvit. Křivka 1.1
Je to chybným nastavením, nebo chybou například nějakého teplotního čidla? Po zápalu včera dlouho trvalo, než čidlo teploty kotle začalo ukazovat vyšší hodnoty, zápal opravdu silný - přidal jsem i dřevo, žár extrémní a drželo se to kolem 60°, je možné že kotel byl studený a nevím kde přesně to čidlo je - možná se potřeboval prohřát celý kotel. Budu moc vděčný za rady, děkuji.
Fotka:
Ráno po příchodu kotel pípá s nedostatkem paliva, válec přesypaný nespáleným uhlím.
2 odpovědi
