Zdravím,
Statika objektu v příloze.
Chtěl bych Vás poprosit o informaci, zda nová skladba podlah bude v souladu se statikou stropu.
Aktuální skladba stropu mezí přízemím a podkrovím rodinného domu:
Koberec; OSB 12 mm; miralon 2 mm; OSB 12 mm; miralon 2 mm; OSB 12 mm; miralon 2 mm; podlahový polystyren 40mm; ISOVER T-P 40 mm; záklop s fošen 50 mm; trámový strop 160*220. Strop je s přízemí pohledový.
Nová skladba podlah:
Koberec, Fermacell E25 2E22 1500×500×25 mm, OSB 12mm, ISOVER T-P 40 mm; OSB 12mm; Křemičitý suchá písek 1-4mm (levná alternativa za Zásyp voštinový Fermacell 22,5 kg) 40 mm. Zatížení vychází na 110,5 kg.
Nevím, zda tuto novou skladbu mohu aplikovat skrz statiku, mohl bych někoho poprosit o informaci, kde to ve statice vyčíst? A zda mohu tuto novou skladbu zvolit.
Změna skladby stropu je z důvodu hlučnosti, jak z pohledu špatné skladby a dále samotného provedení. Vzduchová neprůzvučnost, což beru jako mluvené slovo, bych nehodnotil špatně, ale kročejová hlučnost a to povrzávání, mě irituje. Nevím, zda povrzává osb (jen prošroubováno), nebo ten polystyren, ale polystyren pod osb vytváří bubnový efekt.
Děkuji mnohokrát.
Děkuji za veškerou pomoc. Pokud byste měl chuť se vyjádřit i k samotné skladbě podlahy, byl bych rád a vděčen, odkaz:…
před 6 týdny
Prohnutí u dřevěných stropů L/300 je docela normální hodnota. Hospodářské stavby jdou až na hodnoty L/150. I betonové…
před 7 týdny
Zdravím, u obou požadovaných informací jsem musel pátrat, jakou hodnotu zvolit, proto se omlouvám, pokud uvádím…
před 7 týdny
19 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
