Topení v kotli na dřevoplynZdravím, letos prvním rokem topím v kotli na dřevo, takže se to stále nějak učím za běhu. Mám dva dotazy:
1. Zatápím večer kolem 17h, do cca 22h se natopí AN (80°) a bojler a já ještě přihodím tak 3/4 kotle, aby to hřálo přes noc a nevybila se moc brzo AN, resp. aby vydržela zase do večera druhého dne. Kotel ale pak už nejede na plný výkon a občas vypíná ventilátor při 85°na kotli, aby se nepřehřál, protože už je natopeno. Je tento postup topení ok, nezadehtuju si např. časem kotel / komín?
2. Dotaz na teplotu spalin. Kotel (25kW) docela táhne a dostává se často přes 230° teploty spalin. Je to ještě v normě, nebo už moc a můžou mi třeba chytnout saze v komíně? Což mám pocit, že už se možná jednou v noci stalo (divný zvuky). Když jsem pak druhý den vlezl na střechu, byly uvnitř na konci komínové vložky takové půchýře.
Díky za osvětlení problematiky pro dřevoplynaře začátečníka :).
