Řeším otázku, jak dosáhnout toho, aby koncentrace CO2 v panelovém bytě během noci/spánku nepřesáhly 1000 ppm bez nutnosti každé 2 - 3 hodiny vstávat a důkladně větrat. Týká se to především období, kdy je inverze nebo znečištěný vzduch a hodnoty pm jsou vysoko. Částečným řešením je sice vyvětrat celý byt a nechat otevřené dveře do ostatních pokojů, ale to pouze prodlouží dobu cca na 3 - 4 hodiny, než začne být koncetrace CO2 nepříjemná. Proto bych se chtěl zeptat, zda existuje nějaký přístroj, který by dokázal fungovat podobně jako fotosyntetizující rostliny a dokázal by přeměňovat CO2 na O2. Hledal jsem na internetu a našel jsem pouze generátory kyslíku s maskou na ústa pro lidi s dýchacími problémy, ale pokud to správně chápu, tak tyto přístroje kyslík nevytváří, ale pouze koncentrují již existující kyslík v interiéru do vyšších koncentrací. Tak jak tak mi spánek s maskou na obličeji nepřipadne komfortní. Další možností, co mě napadá, je použití rostlin, které dokážou provádět fotosyntézu i za tmy. Je však reálné dosáhnout rychlosti přeměny CO2 na O2, která by odpovídala rychlosti spotřeby kyslíku člověkem? Za jakékoli náměty nebo rady budu rád.
V každém případě Vaše varianta s regenerací vzduchu je nerealizovatelná. V panelácích je obvykle centrální větrání…
před více než rokem
Tak to by si člověk asi musel doma vytvořit prales, aby stíhalo regenerovat dostatečnou rychlostí...
před více než rokem
To by byla logická volba, ale pokud společenství vlastníků nechce řezat diamantovou pilou do betonového skeletu…
před více než rokem
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
