Ostrý úhel rohu koupelny vs. sprchový koutPřeji pěkný den,
potýkám se s jedním problémem v koupelně, který v zoufalosti netuším, jak vyřešit. Při rekonstrukci jádra (Ytong) a následné instalaci obladů zedník nedodržel úhel 90 st. Následně, aby tam dostal sprchovou vaničku (1/4 kruh, 80 x 80), tak v místě jejího umístění vyřízl obklad a vaničku, která je určena k instalaci na oblady, zapustil "do zdi". Vanička má navíc na rovných stranách po takřka celé délce takový "hrb". Vzhledem ke všemu uvedenému je prakticky nemožné nějakým ucházejícím způsobem utěsnit (zasilikonovat) předěl mezi vaničkou a obkladem. Pana umělce jsem vyhodil a po zásluze proklel do 3. kolene, od takového ....... samozřejmě opravu nechci a sám řeším, co s tím? Napadá mě...
1. nejjednodušší, ale asi dražší varianta - vyházet vše ze stávajícího srpchového koutu, vysekat ty spodní obklady, nelepit nové a do kouta nainstalovat sprchový box, 1/4 kruh kvůli mikro-rozměrům koupelny. Co to ale udělá, když to postavím do rohu, kde nebude 90 st?
2. koupit jiný druh vaničky, přibližně stejné výšky, stejný radius, ale bez těch vrchních "hrbů", "zastrčit" jí do zdi místo té stávající - vzhledem k absenci "hrbů" by mohlo být možné to nasledně zasilikonovat? Ostatní komponenty stávajícího sprcháče by zůstaly...
3. vyhodit stávající vaničku a nechat zhotovit zděný spodek a na něj stávající komponenty sprcháče? Díval jsem se, že se prodává i "zakulacený" ytong. Takže dejme tomu 10 cm na výšku zděná vanička (ytong, beton...), obložit...
4. vysekat nové obklady a srovnat úhel v rohu - nemyslitelná varianta
Případně je nějaký zdatný a ochotný řemeslník z Brna/okolí, kdo by se toho ujmul? Byt je v Brně.
Je to do nájemního bytu, nechci již do toho výrazně investovat - ani peníze, ani čas, ale zase chci, aby to bylo funkční a v rámci možností i pohledné. Pokud to bude levné řešení, které vydrží minimálně 2 roky, budu spokojený.
Za názory a typy předem děkuji.
Upraveno autorem před 3 roky
