Odpojení akunádrže - proč systém nefunguje?
Rubriky:
Dobrý den!
Potřebuji teď na nějakou dobu vyřadit akunádrž a systém provozovat bez ní a bez regulace. Akunádrž jsem zavřel, třícestný ventil (servo) nastavil na trvale otevřeno do baráku a systémové i kotlové čerpadlo připojil natvrdo a pustil na maximum. - Topení se začalo chovat divně. Horká kotlová voda sice proudí přímo do domu, ale systém je neuvěřitelně "líný". Čerpadla jdou (jakoby) proti velkému odporu a mají problém vodu protlačit do koncových radiátorů. Když "servo" otevřu napůl - aby přes něj částečně proudila zpátečka z domu, tak se čerpadlo rozběhne, voda doteče na konec, ale zase pak není dost teplá... Mám dvě teorie proč se to děje: 1) Termostatický ventil hlídající zpátečku ke kotli nepustí dostatečné množství studené vody (protože by neudržel teplotu zpátečky), aby přes dům byl dostatečný průtok. 2) Kotlové a domovní čepadlo mezi sebou mají nějaký špatný hydraulický vztah a vzájemně si překážejí... - S připojenou akunádrží systém fungoval bez problémů. Dokonce kdysi fungoval bez problémů i bez ní, ale to byl jinak zapojen - přes čtyřcestný ventil... Kde je problém?
Nejnovější příspěvky
24 odpovědí
