Hlasitý rezonující zvuk z plynového kotle objevující se při dohřívání.
Rubriky:
Zdravím. U našeho kotle Junkers se občas stane (dva týdny třeba obden a pak dlouho nic), že při zahájení dohřívání vody v topení začne vydávat zvuk, který je ve videu
https://www.youtube.com/shorts/m6tD7hLxu…
Není způsoben rezonováním krytů. Když při něm pustím teplou vodu, tak někdy okamžitě zmizí. Pokud ale nezmizí, tak kotel hicuje na plný výkon, ale voda z teplého kohoutu teče stále studená i po několika desítkách sekund. Na jiné funkce kotle to ale nemá vliv a pokud se tento zvuk neozývá, kotel funguje zcela normálně. Ptal jsem se revizáka, který dělal revizi, ten z hlavy nevěděl (problém totiž nejde nijak replikovat, jeho výskyt je zcela random a jediné co o něm vím je, že když se objeví tak při zapnutí dohřívání). Ptal jsem se ještě dalšího technika, který se na to přišel podívat a pouštěl mu výše zmíněné video. Ten nejdřív taky nevěděl, pak ale po prohmatání trubek usoudil, že by to mohl být zanesený trojcestný ventil nebo filtr. Vzhledem k tomu, že revizák se filtru ani nedotkl, je možné, že ho více než rok nikdo nečistil. Proto než na to někoho dalšího zavolám, chci se zeptat, jestli se někdo nesetkal s podobným problémem a tudíž může potvrdit nebo vyvrátit řečenou hypotézu? (Nejsem vůbec řemeslník tohoto druhu, čili mějte prosím trpělivost se mnou, protože mnoho věcí z tohoto oboru asi nebudu vědět).
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
19 odpovědí
