budu realizovat topení dle schématu v příloze. Jde mi o to, jestli mám dát oběhové čerpadlo na výstup z AKU nádrže (A) nebo na zpátečku (B).
Někde jsem se totiž dočetl, že u elektronických oběhových čerpadel ( v mém případě to bude Grundfos ALPHA2 25-60 180 mm ) je to lepší dávat oběhové čerpadlo na výstup z AKU nádrže, protože na zpátečce prý blbne to automatické nastavování čerpadla.
Díky za radu.
Ok, dík za rady, jestli mi to někdo nerozmnuví, tak dám tedy Grundfos ALPHA2 25-40 180 mm na zpátečku.
před 18 dny
Klidně na zpátečku a mělo by mít ten autoadapt.
před 18 dny
Čerpadlo se dává na zpátečku. Vy musíte vědět kolik vody potřebujete k oběhu ale pochybuji, že to bude více jak kubík…
před 18 dny
9 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
