Nastavení kotle GeminoxPodle jakého pravidla mám optimálně nastavit řádky 70,71,72,80,81,82 u kotle Geminox THRI 5-25C pomocí pokojového regulátoru QAA 73.
Z kondenzačního kotle jde jeden vývod teplé vody do rozvodu radiátorů a současně přes řízený trojcestný ventil do rozvodu podlahového topení. Zpátečka se pak opět spojí v jeden vstup do kondenzačního kotle. Cyklus topení je přerušován nabíjením zásobníku TUV.
Není mi jasný vztah nastavení strmosti topné křivky (ř.70, ř.80) versus řádky 71,72,81,82.
V podstatě změnou nastavení strmosti topné křivky se nic nemění, pokud nastavuji omezení teploty topné vody (řádky 71,72,81,82) tak, aby jel kotel úsporně a přitom necykloval. Kondenzaci mám nastavenou na poměr teplota zpátečky 31°C/teplota spalin 35°C.
Na trubkách do radiátorů i do podlahy mám měřáky, které ukazuji shodně 40°C, což mi stačí na vytopení RD nepřetržitým cyklem při dnešních teplotách +/- 5°C.
Rovněž nerozumím, proč proudí 40°C do radiátorů, 40°C do podlahy, ale na displeji kotle je 57°C.
Pokud potřebuji zvýšit teplotu do radiátorů (pokud by přituhlo na -20°C), tak to bez znalosti principu vzájemného působení neumím.
Současně mám z minulé sezény zkušenost, že v přechodovém období při teplotách kolem 18°C kotel začne cyklovat a bez opakovaných ručních zásahů jej nelze uklidnit (což je problém, protože při mé dlouhodobé nepřítomnosti nikdo v domácnosti neumí kotel obsloužit).
Potřebuji kotel nastavit a nesahat na něj po celou topnou sezónu.
Pokud má někdo s pravidly nastavení zkušenosti, předem moc děkuji.
