zateplení podlahy půdy a plašička na kuny
Rubriky:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na názor. Řeším půdu a její zateplení, i když nevím jestli se tím mám zabývat. V podkroví mám pod palubkami na stropě parotěsnou folii s alu vrstvou, nad tím je vatová izolace na šířku trámu cca 24 cm. Pak je záklop ze strany půdy z  12mm OSB desek (bez systému PD). Zdá se mi, že by bylo třeba ještě mírně zaizolovat ze strany půdy, protože je na půdě chladno a myslím, že drobet tepla uniká přes strop z podkroví . Chtěl bych se zeptat jak to nejsnadněji udělat, protože chci půdu ponechat pochozí. Skladujeme tam spoustu sezonních oblečení a různých věcí co není potřeba mít v podkroví.
Napadlo mi, že bych dal na stávající OSB desky folii (nevím jaká by byla nejlepší, aby se nesrazila vlhkost vlhkého vzduchu a nezničila OSB desky a popřípadě i vatu mezi trámy) pak bych udělal ze střešních latí rošt, který bych vyplnil polystyrenem 50 nebo 60 a přes to bych dal záklop opět asi z OSB desek, aby podlaha byla pochozí. Myslíte, že je vhodné toto řešení nebo doporučujete něco jiného? Pak mi ještě napadlo půdu vybavit nějakou plašičkou na kuny. Máte něco osvědčené ? Kuny tam zatím nejsou, ale nerad bych je pozval na návštěvu :-)
Díky za případné rady. Pavel
3 odpovědi
