Masivni drevena podlaha na OSB zakladuDobry den,
mel bych dotaz na zkusenost s pokladkou masivni drevene podlahy - podlahova prkna 200 x 2500 x 22 na hlazeny beton.
Podlaha hlazeny beton s vlakny, cely je v idealni rovine, takze rovnou zavrhuji vyliti nivelacni hmotou.
Jen bych znicil to ce je po premereni a dvouletem stani opravdu v rovine ( na 2m lati neni zadny odskok pri mereni ).
Problem je, ze se potrebuji srovnat na jiz nalepenou cihelnou dlazbu ( tzv. pudovky ) .
Puvodni zamer dat silanove lepidlo na vysoky zub jsem musel zavrhnout protoze pri 120m2 to neni financne realizovatelne a 12mm zub ani nebude drzet.
Dalsi varianta by byla podklad z osb bez pero drazky nalepeny na tenky zub silanoveho lepidla a na nem stejnym lepidlem uz masivni drevena prkna.
Nema s tim nekdo zkusenost ?
Je tu nebezpeci, ze budou mezi sebou OSB a prkna pracovat tak, ze se to pokrouti anebo pripadne potrha ?
Finalni skladba by byla odspodu
- hlazeny beton s vlakny
- penetrace
- silanove lepidlo s vlakny a vodobarierou
- OSB 8mm bez pero drazky
- masivni prkna 22mm
Predem dekuji za pripadne reakce
