Podlahová prknaDobrý den,
chtěla bych poprosit o radu.
Renovujeme v domě podlahu a pokládka "základových" prken, položených přímo na trámy (neumím to lépe nazvat, prostě nejde o finální podlahu, ale podklad, na který přijde podlahové topení), vypadá aktuálně viz obrázky (rozděleno na levou a pravou stranu pokoje).
Je možné to takto nechat, nebo je to na rozebrání a začít znovu? Problém vidím v cca 10 cm mezerách mezi konci prken a stěnami - nikdy dříve jsem to takto provedené neviděla a nepřijde mi to správně - vždy jsem viděla prkna od konce zdi ke konci zdi a pokud prkno nebylo dostatečně dlouhé, tak tam byla dvě prkna za sebou tak, aby to pokrylo celou podlahu. Realizátorovi se zjevně zdálo praktické, že ty cca 3 metrová prkna mohl použít bez řezání.
Rekonstrukce samozřejmě stojí nemalé peníze a i když by to bylo nemilé zdržení, tak bych hlavně nechtěla něco odbýt jen proto, že se to napoprvé "nepovedlo".
Předem moc děkuji za pomoc.
Lenka
