YouTube - Montáž suché podlahy Rigips
Sledujte, jak probíhá realizace suchá podlahy RIGIPS s konstrukcí desek RigiStabil. Na podlahu položíme tepelnou izolaci, následně desky určené pro vedení te...
Zdravim,
delame rekonstrukci podkrovi. Skladba podlahy poter cca 7cm, drevene late, tramy, late a SDK podhled zespod. Nevim zda je vypln mezi tramy. Stavajici poter je popraskany. Nekde je rozdil vysky podlahy 1cm. Praskliny vedou cca 50cm vodorovne s tramama, viz foto. Ne vsude a ruzna vyska prasklin.
Ma smysl opravovat poter, nebo mam vsechno vybouchat? A co pak?
Uvazovali jsme o podlaze suchou cestou, nebo lehceny beton, nebo ekostyren beton, pak 2 vrstvy EPS a podlahove topeni suchou cestou.
Nad podlahu vystupuji vazne tramy (16cm nad podlahou). Vazne tramy jsou sesroubovane U jeklama s pozednici, sloupkama a vzperama. Takze strecha se ani nehne.
Kdyz vyboucham poter jsem 16 + 7 = 23 cm nad zaklopem. Plocha podkrovi je 115m2 = cca 8m3 stavebni suti.
Dekuji za kazdou radu.
Dekuji za reakci. Dole nic neuvidi. Mezi spodnim zaklopem a SDK podhledem je kapsa, prostor 20-30cm, uz si presne…
před 22 dny
Chvilku nahoře dupejte a někdo ať dole zkontroluje rozkmit. Pokud jsou to milimetry, tak bych to neřešil a ten potěr…
před 22 dny
Podlaha se ani nehne. Zkousel jsem a nic. Pochozi vyska i bez tech 23cm je nejakych 2,5m. Takze dalsim krokem bude asi…
před 22 dny
9 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
