Kotel Vaillant ntc bojlerové čidlo
Dobrý večer, prosím o radu jakou hodnotu má ntc bojlerové čidlo pro vaillant vu 246/5-3 a ecotec pro? Po zapojení NTC 10kohm kotel vypíná při teplotě v bojleru cca 45 stupňů i když na kotli mám nastaveno 70 stupňů. A spíná ohřev při skoro vlažné vodě. Koupil jsem ntc čidlo od Vaillant 2.7kohm a s ním kotel ohřev nesepne ani když vytáhnu čidlo z jímky bojleru, tedy při teplotě cca 20 stupňů. U starého kotle jsem používal výše zmíněné čidlo 10kohm a bez problému. Používá Vaillant ještě jiné hodnoty NTC čidla pro bojler ? Moc prosím o radu. Díky
4 odpovědi
