dozdění otvoru pro dveře - vchodovéDobrý den, potřebuji dozdít otovor pro vchodové dveře, plastové. Základ atd. všechno mám ale potřebuji otvor z jedné strany zúžit o cca 45 x 45 a výška 230c. Nahoru dám překlady do potřebné výšky. Rozhoduji se z čeho to udělat. Zdivo je plná pálená cihla šířky 45cm.
1) nakoupím plné pálené cihly a na maltu to vyzdím z nich. Stejně se to bude celé zateplovat EPS 14cm až ke dveřím. Takže tepelně OK.
2) koupím porotherm nebo heluz a udělám to z těchto cihel ale bude to pracnější na řezání. a nedělají sihlu přeně 45 x 45. musí se řezat.
3) koupím porottherm nebo heluz s vnizřním izolantem (vata) bude to dražší ale bude tam kvalitní izolace na fasádě a pak i u dvěří v cihlách. Taky hodně řezání.
co byste poradili? osobně bych tam dal tu keramiku s izolantem ale ale nevím jak jim do toho pujdou ukotvit dveře tak, aby to pořádně drželo. Plná pálená cihla je jistota pevnosti tak mě to k ní táhne ale bude to pracnější a velká spotřeba malty atd... a možná i drahé. výška bude cca 2,3m. od základu.
Díky za rady. Jiří
Upraveno autorem před 3 roky
