Rekonstruujeme starý barák, kde je v jeho části stará sušárna chmele, jsou to dvě místnosti. Tloušťka obvodových je v celém baráku relativně různá (650,500,..), v této části ještě nezjištěna.
Jedna místnost slouží jako prostor pro schodiště na půdu a na topení v kamnech sušárny. Druhá je sušárna samotná (původní topeniště, cca 3,5m prostoru, šuplata kde byl chmel, žaluzie a násypka.)
Obě místnosti nemají žádný strop, od podlahy je vidět až na krovy.
Chtěli bychom udělat v těchto místnostech strop pro budoucí rekonstrukci patra/podkroví. Máme k dispozici dřevěné trámy v dobrém stavu cca 16x20cm.
Myšlené varianty:
Jednu stranu trámu zasekat do obvodové zdi a druhou stranu upevnit na odbouranou příčku naproti.
Závytové tyče do zdi, na ně L profil a na ten trámy.
Trámy uchytit na úhelníky, nebo trámové botky.
Nenašel jsem podklady, dle čeho vybírat ocelové prvky aby to drželo, tak kdyby bylo možné pomoct i případně s tím.
Pokud se jedná o některé způsoby ochrany, tak fungují ale pro ten hmyz nebo budoucí hnilobu jsou daleko…
před 7 měsíci
takže to je v podstatě zbytečná práce a vyhozené prachy takto uvažovat? no ještě uvidím zda-li budu méít chuť a čas…
před 7 měsíci
K ochraně dřeva jsem poněkud skeptický. Na starém domě jsem podlahy se zbytkem hydrovoxu na povrchu 4x přetřel aby…
před 7 měsíci
10 odpovědí
