Pomoc s výpočtem vytápění haly
Rubriky:
chtěl bych požádat někoho ze zkušenějších o pomoc s výpočtem ztrátového tepla a dimenzováním topení / chlazení haly.
Pro jeden náš projekt máme vytipované 2 prostory mezi kterými se rozhodujeme. A jeden z aspektů rozhodovaní, je samozřejmě i energetická náročnost.
Pokoušel jsem se ze zde dostupných vzorců něco dopočítat, ale myslím, že se to moc nepovedlo.
Jedná o dvě haly. Dříve využívané pro textilní průmysl.
Obě jsou téměř shodného charakteru.
2. patro, přímo pod nezateplenou betonovou střechou potaženou lepenkou a nemají žádné vnitřní zdi. Obvodová zeď je cihlová cca 30cm a 4m vysoké stropy.. V 1. patře jsou převážně sklady s temperací teploty cca 12-15°C v zimě.
Menší hala: 12x27m je z jedné dlouhé a dvou kratších stěn spojena s budovou(chodby) a na zbylé dlouhé stěně jsou stará okna cca 30% plochy.
Větší hala : 16x37m má pouze dvě kratší stěny spojené s budovou a dvě dlouhé stěny jsou také osazeny starými okny cca 30% plochy stěny.
Pro vytápění zvažujeme tepelné čerpadlo vzduch / vzduch. Hlavně z důvodu ventilace vzduchu a možnosti spojení s klimatizací.
Prostory chceme využívat pro zábavní činnost. Řekněme, že tělocvičnu s maximálním počtem 15 osob.
Rozsah teplot by měl být cca min 17°C v zimě a 22°C v létě.
Budovy jsou na Trutnovsku.
Potřeboval bych pomoc se sestavením vzorce a výběrem správných tabulkových konstant pro výpočet.
Tepelná ztráta a potřebný výkon vytápění / chlazení při těchto variantách:
1) stávající stav
2) stav po výměně oken za plastová s dvojsklem
3) zazdění oken (nebudou potřeba)
4) zateplení stropu a snížení o cca 50cm
Rád si vše dopočítám sám a sestavím tabulku, ale chybí mi potřebné znalosti.
Předem moc děkuji za rady.
0 odpovědí
