Cirkulační okruh teplé vody u deskyDobrý den,
Právě si připravuji podklady pro vodaře a pozastavil jsem se nad řešením cirkulačního okruhu teplé vody v budoucím bungalovu.
Standardně se totiž vedení vody ukládá podél zdí rovnou na hydroizolovanou základovou desku. Pokud ale takto uložím vedední teplé vody, především cirkulačního okruhu, nebudu pak předávat drahocené teplo do země?
Podlahu budu zateplovat 20 cm polystyrenu. Lze například trubky připravit tak, aby pod nimi byla ještě mezera třeba 10 cm a tím pádem bych je při zateplování podsunul jednou vrstvou polystyrenu?
Trubky se samostatně izolují, ale ta vrstva se mi nezdá dostatečná. Jak se tento detail řeší u pasivních domů?
Stavím z VPC, takže zasekávání do zdiva není možné.
Díky za názory
