Rekonstrukce vchodu.Dobrý den,
Nedávno nám vyměnili vchodové dveře a nyní potřebujeme opravit okolí dveří. Momentálně je situace taková, že je vchod obložen kabřincem (foto před výměnou dveří). Cca 10cm od země byl kabřinec odstraněn jelikož pod ním docházelo k prostupu vody do vnitřních zdí. Ve spodní části již napraskly betonový blok byl narušen ještě víc při osazovaní dveří. Nyní přemýšlím jak postupovat. Nejraději bych vytáhl betonový blok a vylil nový, následně na něj dal vyspádovanou dlažbu od domu, nevím však zda je to v hodně vzhledem k tomu o jak masivní blok se jedna. Dále jsem uvažoval buď to obít celý Kabřinec dolů, místo něj nalepit extrudovaný polystyrén a natáhnout fasádní stěrkou, případně nalepit extrudovaný polystyrén rovnou na kabřinec, ale zde si nejsem jistý zda nemůže dojít k nějakým problémům.
Zároveň nevím jak vyřešit navlhání zdi od země v případě, že bych došel z fasádou až k zemi. Pomohlo by vylití betonu po celé ploše, nebo bude nejlepší nedocházet k zemi a nechat tam mezeru? Nebo použít nějaký sanační systém ?
Děkuji za případné rady a doporučení.
