DOPOUŠTĚCÍ VENTIL nejde otevřít. Plynovy (turbo) kotel MORA HELIOS, stáří 4 rokyStříkám to WD olejem už třetí den a vůbec s tím nepohnu. Kolečkem to nešlo. Je to čtyřhran 5mm a tak jsem to zkusil klíčem. Ten se protočil. Pasoval na to klíč k odvzdušňování radiátorů. Rozlomil se, když jsem trošku víc zabral. Tak už jsem bezradný. Neporadíte někdo co s tím? Začíná být trošku zima :-) Když to nepovolím, tak budu asi muset vypustit vodu z topení a celý ventil vyměnit.
kde lze najit KATALOGOVE CISLO dopousteciho ventilu pro Mora-top Helios 18KT?
Je mě divné, že v tom topení není po letní sezoně žádný tlak. Když se ještě topilo, tak z kotle kapala červená kapalina (viz obrázky). V létě kotel jede jen na ohřev vody a vše funguje.
Kotel: Mora-top Helios 18KT
Upraveno autorem před 3 roky
