Vytápění garáže plynovým topidlem
Rubriky:
Zdravím, měl bych dotaz co se týká vytápění garáže plynovým dělem - viz např: https://www.smnaradi.cz/plynova-topidla-…
Mám garáž cca 150m2 ve starém objektu, cihlové stěny cca 60cm tlusté, obložené sadrokartonem (bez vaty). Garáž je přepůlená přičkou a v půlce mám dílnu a půlka slouží jako garáž na auta. Můj dotaz zní, je nějaký problém topit tam tímto přístrojem? s tím že přívod vzduchu do topidla by byl skrz dělící přičku a nasával tak vzduch z části, kde jsou auta a lidi se nepohybují (na konci jsou samozřejmě garážová vrata kteréma jsem případně schopný vymenit rychle vzduch v té části) a foukal tento vzduch do části, kde mám dílnu abych tam ohřál vzduch na cca 16-19°C? Jde mi o nějaké dlouhodobé topení především přes zimu když tam zrovna budu něco dělat třeba 6-8h přes den. V dílně mám 2 průduchy cca 40x40 které vedou na půdu a samozřejmě je to starý barák takže to není utěsněné 100% i v části kde jsou uskladněná auta.
Z mého pohledu tím že nespaluji kyslík z místnosti ve které se budu pohybovat tak mi přijde že to je asi nejlepší a nejefektivnější řešení s ohledem na provoz topení, přemýšlel jsem nad naftovým dělem s oddělenou spalovací komorou, ale tam jsou náklady na provoz tak 2-3x vyšší než tady u toho plynového které můžu krmit lpg.
Hlídač na CO už mám nainstalovaný.
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
