Protherm LEV 30 KKZDobrý den,
máme doma Protherm Lev 30KKZ s napojením na podlahovku. Běží celoročně na TUV do zásobníku, od podzimu do jara i na topení. V listopadu, když jsem zatopil, začal házet F1, po resetu nechtěl zapálit. Pořád se pouštěl ventilátor a snažil se chytit. Pokud se nechal kotel běžet jen do zásobníku, vše OK. Jak i na topení , tak chyba. Proběhl servis - kontrola všeho, vyčištění jakési zúžené trubičky (jsem laik) u plynu vedle spalovací komory od bílého nánosu. Kotel běžel asi týden. Potom ta samá chyba. Opět jen nechtěl topit. Servis - kontrola a výměna elektroniky vedle komory a vyhodnocovací sondy - kotel běžel do silvestra. Nový rok začal tím, že nezačal padat do F1, ale pořád snaha o zapálení, donekonečna. Nastaven jen na teplou vodu, běžel jak nový. Servis - výměna trojcestného ventilu. Běžel pár hodin. Servis po týdnu - výměna čidla tlaku vody. Běžel hodinu - snaha o zapálení, nic. Přepnut jen na zásobník, vše OK. Dnes vyměněna základní deska v ovládání - běžel hodinu a vše při starém. Jak je jen na zásobník - běží, jak je i na topení - nezapálí. Nevíte někdo, co to může být? Díky
