Vyvýšené místo na pračku v koupelně
Rubriky:
Zdravím, dal jsem pryč starý sprchový kout a místo něj bych chtěl zhotovit vyvýšené místo na pračku. Odpadní trubku si protáhnu do zadní části, kde se napojí odtok pračky. Podlahovým polystyrenem si srovnám výšku podlahy s horní hranou trubky a pak přes to bude dalši vrstva podlahového polystyrenu. Na to bych pak použil vrstvu liapor betonu. Po zatvrdnutí pak klasickou dlažbu. Dá se to tak udělat?
Pak mě zajímá nějaký tip jak udělat ten samotný schod, který by vytvořil předěl mezi koupelnou a tím vyvýšeným místem. Jestli betonový šalung, nebo z cihel, nebo jej udělat v rámci lití podlahy rovnou ? (Tzn. přesah nad polystyren - tzv. Lko). Výška cca 30 cm. Díky za rady a tipy.
2 odpovědi
