Zateplení stropu verandyDobrý den,
touto cestou bych se rád zeptal na možnost zateplení střechy na Rodinném domě, respektive na verandě domu. Veranda byla postavena společně s domem (rok výstavby 1972). Problém je ale v tom, že zatímco střecha na domě je zateplená, tak ve verandě je "jen" betonový strop a na něm položena střešní krytina (střecha verandy rovná, plochá. Střecha verandy používaná jako balkón) asi gumové pvc. Tepelné ztráty přes verandu jsou v zimě obrovské (ve verandě se nevytopí více jak na 16-17°C), proto hledám možnosti, zda-li by byla možnost položení na betonovou vrstvu nějaké izolace a na ní opět krytina nebo jestli jsou jiné možnost.
Osobně mě jako nejlevnější varianta napadla zateplit strop zevnitř. Že bych nalepil cca 150-180mm polystyrenu na strop a na to sdk podhledy, jediné, co by mě odradilo, tak to, že by byla výška stropu poté cca 200-205cm.
Druhá varianta mě napadla místo polystyrenu použít PIR desky, které, jak jsem se dočetl, mají nižší propstnost tepla oproti polystyrenu a také, že není potřeba dávat tak silnou vrstvu. Nikde jsem se, ale nedočetl jaký je poměr k polysyrenu? Tedy když použiju např. 180mm polystyren, tak jaká tloušťka PIR desky má stejné "vlastnosti" jako zmíněná tloušťka polystyrenu?
Ještě jsem zapomněl zmínit velikost verandy cca 55m2
Děkuji za případnou odpověd
