TZB-info - Výpočet denostupňů
Denostupňová metoda je jedním z postupů, které slouží pro návrh, vyhodnocování a porovnávání zdrojů a spotřebičů tepla. Základem metody je znalost průběhů venkovních teplot z meteorologických dat.…
Mám dotaz pro zkušenější, topím doma radiátory verze Radik 22 a to teplotní spádem při venkovní 0°C - 32°/27° a při venkovní teplotě - 18° 45/40. Při sečtení výkonu všech radiátorů mi to vychází na výkon při 0° cca 3 kw a při -18° 9,5 kw , pro dům 10x10m - 3 patra , vytápěná plocha 240 m2. Dá se hodnota 9,5kw brát jako teplotní ztráta, nebo musím použít koeficient aby jsem se ke správnému výkonu dostal ? Děkuji za názory ,Pavel
děkuji za nabídku, ale až teď jsem se zase dostal k tomuto tématu
před více než rokem
Zavolejte,v neděli jezdím po zákaznících,za půl hodiny jsem u Vás. 777126983
před více než rokem
Aby jsem si udělal představu o výkonu který potřebuji na vytápění domu, jelikož zvažuji přechod na TČ , nebo na…
před více než rokem
18 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
