Tlak vody z přechodu hadice 32mm do rozdělovače
Rubriky:
mám takový dotaz, pokusím se napsat jednoduše ve zkratce.
1) Mám navedenou PE hadici 32mm dozadu na zahradu.
2) Na jejím konci je napojen rozdělovač viz foto a z něj leze 4x 1/2 hadice.
3) V tom rozvaděči jsem si ale všiml, že je v prostřední části za šroubením 32mm hadice menší průměr vpusti, řekl bych buď 3/4 nebo 1/2.
4) Tudíž do samotného tělesa se dostává voda menším otvorem.
Dotaz zní, jestli ten tlak, který jde skrz hadici 32mm má vůbec nějaký význam, když do tělesa před 1/2 rozbočkami se vpustí voda skrz menší průměr. Jestli vodu ten tlak (je silný) stíhá do těch rozboček doplňovat. Když otevřu všechny 4 toky, tak je úbytek tlaku na postřikovačích bohužel znát.
Tak jestli je to špatně voleným rozdělovačem, případně jestli máte typ na jiný a nebo je potřeba ještě silnější čerpadlo, ale to pochybuji, ten tlak z té 32mm hadice je opravdu veliký.
Děkuji všem za případné odpovědi.
Nejnovější příspěvky
10 odpovědí
