Podepření stropu - Prohýbající se strop mezi 1. a 2. NP – jak řešit?Samozřejmě, zde je váš dotaz přepsaný a sformulovaný pro stavební diskuzní fórum:
Rád bych se poradil ohledně problému s prohýbajícím se a houpajícím se stropem v mém domě.
Mám následující situaci: V 1. NP je dílna a nad ní je obytná místnost, dříve používaná jako ložnice. Konstrukce stropu mezi 1. NP a 2. NP je následující:
Podhled dílny je stržen.
Trámy o rozměrech 180x180 mm, délce 5 m a rozteči cca 900mm.
Mezi trámy jsou latě, na kterých je záklop z fošen. Na fošnách je betonová vrstva s výztuží (pletivo), tloušťka betonu je cca 7 cm.
Po vystěhování nábytku z obytné místnosti se strop při chůzi houpe.
Plánuji v obytné místnosti přidat SDK příčku, čímž rozdělím místnost na dvě části. Kvůli nerovnostem betonu plánuji také provést zásyp Liaporem a záklop pro srovnání podlahy. Tato úprava představuje další zatížení konstrukce, proto bych rád trámům ulehčil a zbavil se houpání stropu.
Mám následující nápad: Umístit do poloviny délky trámů I profil 160 nebo 180 kolmo na trámy, a ten podepřít buď jedním sloupkem uprostřed nebo dvěma sloupky na krajích. Před tím bych trámový strop mírně zvedl heverem, aby se srovnal z prohnutého dolů do prohnutého nahoru, a poté jej položil na I profil.
I profil nemohu zasekat do obvodového zdiva, protože zdi rovnoběžné s trámy jsou tenké a pravděpodobně nejsou nosné.
Přikládám několik obrázků pro lepší představu.
Prosím o vaše názory, zda mi tento postup pomůže, nebo jestli je mé řešení vhodné. Případně uvítám jakékoliv další návrhy a možnosti, jak tento problém řešit.
Děkuji předem za vaši pomoc a rady.
