Voda a odvod odpadů na chatě
Rubriky:
Dobrý den, prosím o radu resp. návrhy, jak vyřešit rozvod vody a kanalizace na chatě. Jde o starší několikrát přestavovovanou dřevostavbu o rozměrech 7x7m. Chata má základy v nevím jaké přesně hloubce a stojí na podezdívce (v mírném svahu je výška podezdívky 17cm-67cm), která má větrací otvory, aby podlaha netrpěla vlhkostí. V současné době nechávám zpracovávat hydrogeologický posudek pro výstavbu studny, což ale nějakou dobu potrvá. Řeším ale problém, jak dostat přípojku vody a kanalizace resp. odpadních vod dovnitř do chaty. V zásadě se nabízí dvě řešení: První je podkopat základy, vsunout větší ocelovou trubku jako chráničku a protáhnout potrubí pro vodu a pro odvod odpadní vody. To by ale vyžadovalo i odstranění podlahy a kopání pod chatou. Druhou možností je domácí vodárna a další čerpadlo na splaškové vody a přívod resp odvod nějakým bočním zaizolovaným vstupem skrz dřevěnou stěnu. To je na první pohled jednodušší, samozřejmě asi nákladnější. Doplňuji, že chata slouží zatím téměř výhradně k víkendovým pobytům a v horizontu řady let to tak stále bude. Během zimy je většinou chata neobývaná. Prosím diskutující o radu případně odkazy, jak tento problém lze řešit nebo jak jste jej už vyřešili. Za rady děkuji předem.
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
9 odpovědí
