Návrh zateplení řadového opukového domuDobrý den,
řešíme venkovní zateplení přes 300 let starého řadového domu. Přízemí je z opuky lepené hlínou v tloušťce zdi okolo 80 cm. Patro je přistavěné z tvárnic před 50 lety v tloušťce zdi 28 cm. Patro je zateplené před 20 roky polystyrenem 8 cm. Dům není podsklepený a nemá základy. Celé roky byla přízemní kamenná část vlhká. Před 2 roky jsme nechali udělat sanaci injektáží po obvodu celého domu z vnitřní strany + sanační omítky. Zatím jsou zdi suché. Na venkovní zdi, která se bude zateplovat, jsme ještě pod terénem udělali svislou hydroizolaci. Kameny jsme srovnali sanačním podhozem aby tam nebyly ostré hrany, plocha je různě vyboulená, asi nejde zateplit (viz foto). Proti mechanickému poškození je zabezpečena nopovou folií (nopama ven) a geotextilií. Dostali jsme se do hloubky max 30 cm. Podlahy jsou v úrovni terénu a nejsou zaizolované.
Prosíme o radu jak a čím zateplit. Zdivo je na některých místech ve špatném stavu, rozpadlá opuka vlivem vlhkosti a tím velká nerovnost stěny. Máme odstranit zbytek maltové fasády? Jak zateplit sokl, když pod terénem není rovná plocha? Máme nalepit další vrstvu zateplení na již zateplenou část v patře nebo raději odstranit původní polystyren a udělat znovu něčím kvalitnějším?
Děkuji za rady a návrhy řešení.
