Luxusny zahradny dom 25m2 bez stavebneho povoleniaZdravim majstrov,
mam taku predstavu o rekreacnom byvani na zahrade v domceku s rozlohou 25m2 bez stavebneho povolenia, bez pripojenia na vodu a elektrinu. Malo by to byt rustikalne ale komfortne zariadene byvanie bez pouzitia modernych umelych materialov ako polystyren, sadrokarton, purpena atd (iba tehla a drevo), vykurovane sporakom na tuhe palivo, poskytujuce prijemnu atmosferu a stabilnu teplotu a malo by to aj dlho vydrzat. Nechcem setrit na kvalite.
Prikladam svoje nacrty s vysvetlenim:
1. Zapadna a severna stena bude 25cm hruba tehlova (bez omietky), ostatne steny drevene o hrubke 15cm (zrubova stena, hranol)
2. Vo vnutri je dreveny podperny stlp pre strechu a zaroven sluzi ako podpera pre ciastocne drevene podlazie, na ktorom bude miesto pre spanie a pod nim bude "kancelaria".
3. Na severozapadnej strane interieru je kamenna podlaha s pieckou na varenie a vedla umyvadlo s privodom dazdovej vody z nadrze vonku, zvysok podlahy by mal byt dreveny.
4. Bude tam mala elektrocentrala alebo solarne panely s bateriou ako zalozny zdroj energie, vonku nadrz na dazdovu vodu a sprcha, budka na naradie a pekne urobena latrina kam bude radost chodit.
Otazka je, ako bude podla vas fungovat takato kombinacia 25cm hrubej tehlovej steny a 15cm hrubej drevenej zrubovej steny? Moze byt drevena stena polozena priamo na zaklady?
A hlavne, ako urobit strechu, aby teplota rychlo nevychladla, ale aby sa to ani neprehrievalo na slnku v lete? Predpokladam, ze ked len obijem tramy zvonku doskami a dam na to nejaku krytinu, tak to bude akurat tak na nejaku kolnicku s naradim. Bude stacit obit strechu zvonku aj zvnutra doskami a nechat tam nejaku vzduchovu medzeru? Alebo tam bude treba nejaku izolaciu? Co tak slamu? A ako by ste odhadli cenu celej stavby okrem nabytku?
Upraveno autorem před 2 roky
