Útlum kročejového zvuku v podkroví/ podlaha v podkroví
Rubriky:
Dobrý den, také bych Vás chtěl poprosit o radu a nějaké zkušenosti.
Problém: řešíme dupání, prakticky je slyšet dole v přízemí každý krok v podkroví a mám obavu, aby to vůbec fungovalo.
Děláme novou podkrovní podlahu ve starším RD, má tam vzniknout plně samostatný podkrovní byt.
Aktuálně řešíme podlahu ( podlaha bude dřevěná a prakticky už je ve fázi montáže ).
Skladba podlahy: rákosový strop - prkna, spodní trámy, které drží strop v přízemí.
Poté samostatné trámy, které drží podlahu v podkroví, latě 4×6cm a prkenný záklop. Minerální vata 28cm. Vznikla tam na sílu latě vzduchová mezera pod záklopem.
Při lokálním testu: položena na prkna 4cm minerální kročojová izolace, osb deska a simulace chůze - ( tak jak má podlaha vypadat ) Žádný rozdíl v tlumení.
Možná až bude celá plocha, tak jak to má být?. Ta kročojová vata se mi zdá moc tvrdá a netlumí.
Finální podlaha má být řešena takto: na prkna se položí 4cm kročejová izolace a křížem dvě vrstvy osb desek - plovoucí způsob bez spojení s podlahou.
Přidávám foto.
Moc Vám všem děkuji za nějaké tipy a triky.
1 odpověď
