PROSAT - seřízení regulátoruInstaloval jsem polskou přestavbovou sadu PROSAT ke kotli VIADRUS U26. Nemám ekviterm ani trojcestný ventil ani TUV. Provoz by měl být řízen regulátorem TECH EU-37N RS a pokojovým termostatem TECH EU-292v2. Pro montážní firmu jsem byl zřejmě první zákazník s tímto typem, takže o tom moc neví. Sice to podle návodů připojili, ale zůstává tento problém.
Kotel má nastavenou teplotu 60°C, čerpadlo se při natápění spustí při dosažení nastavené teploty 40°C. Při dosažení teploty 60°C přechází kotel do úsporného režimu a vypne se čerpadlo. Ale v této chvíli ještě zdaleka není teplá voda ve všech radiátorech. Voda v kotli se snižuje velmi dlouho, úprotože není ochlazována studenou vodou z radiátorů (nejde čerpadlo). Prosím, poraďte mi, jak nastavit regulátor, aby se čerpadlo po dosažení nastavené teploty vody v kotli nevypínalo. Moc děkuji.
