Destila DPL 18 A - poruchaZdravím vespolek, mám kotel Destila DPL 18 A (z roku 2012), po spuštění padá do poruchy...
Kotel se spustí, zapálí se plamen (zkontrolováno zrcátkem), "rozjede se"..., ale hoří jen cca 9s, pak plynová armatura (PA) přeruší přívod plynu a zhasne plamen, vzápětí je pokus o druhý start, jiskření, puštění plynu PA, zapálení, hoření cca 9s a opět přerušení přívodu plynu PA, a tentokrát to už spadne do poruchy a musí se to odblokovat tlačítkem porucha. Pak se znovu provedou pokusy o start kotle, někdy se to už chytne a kotel se rozeběhne a dál normálně běží, po natopení systému se kotel vypne a při pokynu na opětovné nastartování kotle se (většinou) opakuje "porucha" (opět nutno odblokovat).
Co mě napadá za příčiny:
A) Špatná ionizační elektroda, DPL 18 A má dvě stejné elektrody (si myslím), přičemž jedna je ve funkci zapalovací a druhá je ve funkci ionizační (pro kontrolu plamene).
B) Chybná zapalovací automatika... mohou být i "staré/vyschlé" kondenzátory nebo studený spoj (nebo jiná porucha v automatice), mj. kotel je umístěn ve vlhkém sklepě (ne že by tam stála voda, ale určité vlhko tam je).
Neměl by někdo nějakou zkušenost/ideu jak to vyřešit, co zkontrolovat, než budu volat servis? Děkuji předem...
