Specifikace náhradního dílu bojlerů DZ DražicePo uplynutí 46 let nahrazuji původní horizontální kombinovaný bojler, dnes již neexistujícího výrobce "Koventa Česká Třebová", obdobným bojlerem. Zvolil jsem bojler OKCV 125, DZ Dražice, který údajně umožňuje snadnou údržbu a čištění . Jak jsem následně indikoval, výrobce používá, pro zatěsnění mezi přírubou bojleru a jeho víkem( s jímkou pro topné těleso a termostaty), jednak kruhové profilované gumové těsnění a navíc ještě jakousi pastu -tmel, kterou v rámci výrobní montáže nanášejí na povrchově neupravený okraj příruby bojleru. Po vložení gumového těsnění (jeho profilovaný límec) přilne přes tuto pastu - tmel k přírubě bojleru a následně nasazené a dotažené víko, celou montáž, několika šrouby po obvodě, fixuje.
Demontáž a zpětná montáž víka je nezbytný proces údržby v rámci, jak pravidelného čištění bojleru od vápenatých usazenin , tak i kontroly a výměny hořčíkové elektrody .
Výměna gumového těsnění, v rámci takovéto pravidelné držby, je naprosto samozřejmá. Naprosto samozřejmé je proto i použití uvedené pasty -tmelu použité v prvotní výrobě.
Jak jsem si však ověřil externí pracovníci servisů DZ Dražice neprovedenou povrchovou úpravu příruby bojleru nerespektují a těsnící pastu-tmel neužívají. Při čištění se tak setkávají se zkorodovanou přírubou , kterou maximálně očistí ocelovým kartáčem a vymění pouze gumové těsnění.
Je zřejmé, že takovýto postup snižuje celkovou životnost bojleru.
Pochopitelnou snahou všech uživatelů je provádění takové údržby , která životnost bojleru nesníží, ale naopak zvýší. Je proto přirozeně logické, že k realizaci tohoto záměru je především nutné dodržení řádné technologické kázně montáže.
V tomto případě však nastává zcela zásadní problém , výrobce nikde neudává typ montážní pasty -tmelu, kterou ve výrobě používá. Externí servisní pracovníci a stejně tak uživatelé bojlerů jsou neinformováni o tomto potřebném náhradním dílu , pastě - tmelu , což je následně důvodem provádění chybného servisního postupu, který pak ve výsledku sníží životnost bojlerů.
Ačkoliv byl výrobce několikrát vyzýván k uvedení jednoznačné specifikace této pasty - tmelu, toto opakovaně odmítá. Takovéto jednoznačné odmítnutí specifikace náhradního dílu -materiálu, potřebného pro řádnou údržbu vypadá, jako cílený záměr výrobce DZ Dražice.
Zmiňovaná pasta-tmel jak potvrdil pracovník DZ Dražice, má jednak uchránit před korozí, povrchově neupravenou přírubu bojleru a zároveň zaručit 100% těsnost bojleru.
Má tento případ řešení ?
