TZB-info - Výpočet spotřeby energie a…
Pomůcka pro výpočet doby ohřevu teplé vody v zásobníkovém ohřívači nebo pro stanovení potřebného příkonu zdroje tepla pro ohřev teplé vody.
Zdravim Vas,
v ramci usetrenia prace s drevom, rozmyslam o kupe lacnejsieho TC - napr. NORDLINE WWBA 9,5 H-B/P - k existujucemu systemu centralneho kurenia:
Kotol Attack DPX25 Profi spojeny s AN 1500l na ktory je napojeny bojler pre pripravu TUV (200l aktualne predeleny na polovicu, ohrev 100l bud z AN, alebo elektrickou spiralou).
Dom ma cca 140m2 - okrem kuchyne kde je podlahove kurenie (25m2) vsade radiatory (nove plechove).
Dom je stary, nepalena tehla, hrubka obvodovych stien 60-80cm, vymenene drevene okna, dvojsklo, zateplena povala 20cm vata. Dom orientovany na juh, v nadm. vyske 370m.
Aktualna priemerna spotreba dreva vratane pripravy TUV je cca 15 prm ukladanych (2021/22 - 17prmu, 22/23 - 14prmu).
Vedel by niekto priblizne vypocitat, aku spotrebu elektriny by malo TC ako dopomoc ku kotlu -> prechodne obdobie kurenie TC, v tuhej zime bud vypnute, alebo ako dopomoc ku kotlu.
V prechodnom obdobi vyskusany tepelny spad na radiatory cca 45/35 (zmiesavaci ventil Esbe, na polohe 1), funguje dostatocne.
Dakujem, JS.
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
