zaplavená konstrukce podlaha povodníJde o 3 roky starý rodinný dům (RD) - skladba podlah - základová deska, izolace proti vodě a radonu, podkladový křemičitý písek (srovnání nerovností na izolační lepence), cca 18 cm polystyrenu (lepené vrstvy), pak asi folie a podlahové vodní topení v se špunty pro vedení potrubí topení, 6+ - 8 cm anhydrid a vinyl - koupelny a garáž beton a dlažba. Obvodové zdi RD POROTHERM, příčky YTONG.
Při povodni před několika týdny byla hladina vody v okolí RD na úrovni čisté podlahy v RD (dovnitř se nedostala), pře nejvyšší hladině začalo praskat v podlahách, tyto se mírně i zvedly - max o 2 cm, při poklesu hladiny povodňové vody opět podlahy v RD klesly (pouze odstříleli nějaké podlahové lišty u zdí. Topení je stále funkční - topí (zdroj TČ země - voda - kolektory), místy se objevuje vlhkost v obvodových zdech.
Dle podlahářů (původně realizační firmy) se voda dostala do vrstev podlahy (pravděpodobně přes obvodové zdi), vrstvy jsou v tzv. vani, která vodu nepustí - hrozí kondenzace ve vrstvách, plísně a vzlínání do obvodových zdí a příček. Dle jejich konzultace s vysoušecí firmou, vysoušení sondami údajně není možné, jelikož podkladní křemičitý písek pod polystyrenem, horký vzduch nepustí do vrstev.
Podlaháři navrhují vybourat veškeré podlahy RD, vč. topení až po lepenku, vše řádně vysušit a provést nové podlahy (jde o novostavbu 3 roky starou; 2 koupelny - dlažba, obklad; garáž a technická místnost dlažba (RD - bungalov - I. NP, 204 m/2).
Mám rovněž nabídku na vysušení vrstev podlah pomocí navrtaných sond (fy MIBAG) a různé vysoušecí techniky, což by bylo pro nás přijatelnější a šetrnější. Zde se ale rozcházejí názory různých oslovených vysoušecích firem - někdo tvrdí bez problémů jde vysušit, někdo zase tvrdí, že když je podkladem pod podlahovým polystyrenem vrstva křemičitého písku (jako podklad na vodorovné izolaci proti vodě a radonu), že to vysoušet nejde.
Prosím nebylo by možné poradit, kde najít pravdu a k jakému řešení se přiklonit??? (samozřejmě vybourat celé podlahy se nám moc nechce - je to náročnější na vše).
Veškerý vinyl je již demontován, odstraněn dilatační mirelon mezi zdmi a podlahou - aby se vysoušely zdi; topíme podlahovým topením a máme nasazený vysoušeč (anhydryd se zdá být suchý); v sondě do podlahy bylo zjevné ve vrstvách mokro - voda přímo ne(dle protokolu o vlhkosti byly některé hodnoty - hroty 35% a další - detekce 80-95 %
Děkuji Šula
