Rekuperace v domkuDobrý den,
chtěl bych se podělit o zkušenost s instalací rekuperace v přízemních domku o ploše 110 m2 svépomocí. Třeba to někomu pomůže. Dům jsem dostavěl před 2 roky. Byl již plně vybaven, ale moc dobře se v něm nežilo. Moc vlhko a plísně. Větral jsem jak blázen a stejně to nepomohlo. Od známých jsem poslouchal, že málo větrám a že je stavba ještě plná vlhkosti od výstavby. Byly to hospodské řeči. Pravda byla, že dům jsem stavěl vzduchotěsný, ale nevěděl jsem jak moc se mně to povedlo. Nechal jsem si zpracovat projekt na rekuperaci. V technické místnosti se jen tak tak našel prostor pro centrální rekuperační jednotku. Nakoupil komponenty a začal. Nejprve jsem vyboural dvě díry do obvodové stěny, kudy jsem protáhl EPE potrubí a dovnitř potrubí dvě servoklapky. Poté jsem tahal rozvody z 90 mm flexi potrubí po domě v podhledu mezi SDK a parotěsnou folií. Naštěstí jsem zde měl dost prostoru, aby se sem vešlo jak potrubí tak rozdělovací boxy. Byla to odporná práce, všude nábytek a já řezal SDK nad hlavou přímočarou pilou, abych protáhl potrubí. Při protahování potrubí jsem nejdříve protáhl svinovací metr, na něj pak připojil tenký provázek, na něj napojil potrubí a dokázal tak protáhnout dlouhé úseky v SDK konstrukci, aniž bych musel rozřezat strop na cimpr campr. Jak byly rozvody hotové, tak jsem natáhl elektroinstalaci. Jednotku zprovoznil dle návodu a nechal si provést test vzduchotěsnosti, který vyšel na 0,5. Celé mně to stálo 150 000 Kč, jednotka Atrea Duplex Pro V 360. Teď se nerosí okna, ráno čistý vzduch v ložnici, nikde plísně, žádný průvan. Ale akce to byla hrozná, ale ponaučení všem, co chtějí stavět. Pokud budete mít dům vzduchotěsný, tak jej otevíráním okny neuvětráte.
