TZB-info - Nejčastější chyby při…
Limitujícím faktorem je množství tepla, které je v daném čase k dispozici, a jeho cena v tomto čase. Disproporce se dají vyrovnat správnou velikostí zásobníku tak, aby nebyl zbytečně velký, tedy…
Prosím o radu s výpočtem nutného objemu AN nahřívané tepelným čerpadlem pro průtokový ohřev vody.
Bohužel, informace v článcích zde se týkají ohřevu v panelákách a ne v jednom domě a v diskuzích se pravidelně řeší jen ohřev kotli a ne čerpadlem. Snažil jsem se to spočítat, ale vycházejí mi šílená čísla, tak jestli někdo dokáže poradit mně a případně i těm ostatním po mě, kteří už si kotel do domu nedají.
Předpoklad:
1) nádrž má průtokový výměník nad cca 6m2, který dokáže udržet rozdíl mezi teplotou vody na v nádrži a v baterii do 2st. a průtokově to zvládne
2) výměník TUV je skrz celou nádrž, takže ohřev TUV odebírá teplo rovnoměrně ze všech vrstev nádrže
3) výměník tepelného čerpadla také je rozprostřený od vrcholu ke dnu, takže i čerpadlo rovnoměrně dohřívá vodu ve všech částech AN
4) do baterií míří voda 45st.
5) tedy nádrž je nahřívána na nejmenší možnou teplotu tj. 47st. na vrcholu
6) reakce čerpadla na odběr vody není okamžitá a trvá náběh na plný výkon, čerpadlo je relativně slabé, 6kW, takže za dobu odběru nestihne dodat do nádrže zpět víc než 1kWh
Požadavek:
a) nádrž dokáže napustit vanu
b) nádrž dokáže napustit vanu a současně dovolí jednu sprchu
c) nádrž dokáže napustit vanu a současně dovolí běh dvou sprch
vana = 150L vody ohřáté z 5 na 38
sprcha = 6L/min, trvání 10 minut, dohromady 60L vody ohřáté z 5 na 38
Jak počítám...
energie na ohřev vody ve vaně je 150x33x4,18/3,6=5.747,5 Wh
energie na ohřev vody ve sprše je 60x33x4,18/3,6=2.299 Wh
a) spotřeba energie je 5,75kWh, z čehož 1kWh dokáže doplnit čerpadlo, celkový odběr je 4,75kWh
b) spotřeba energie je 5,75+2,3kWh z čehož 1kWh dokáže doplnit čerpadlo, celkový odběr je 7,06kWh
c) spotřeba energie je 5,75+2,3+2,3kWh z čehož 1kWh dokáže doplnit čerpadlo, celkový odběr je 9,35kWh
jelikož požadovaná teplota na výstupu z nádrže je minimálně 38st. musí na vrcholu nádrže zůstat voda teplá minimálně 40st. (2st. diference ve výměníku). Původní teplota vody na vrcholu nádrže byla 47, tedy může se ochladit jen o 7st.
Ochlazování vody v nádrži je proces analogický ohřívání vody jen v obráceném směru. Pokud bych postupoval obráceně - tedy vodu ohříval, tedy pro ohřev ze 40 na 47, dokážu ohřát:
a) dodáním 4,75kWh energie ohřeju cca 580L vody
b) dodáním 7,06kWh energie ohřeju cca 870L vody
c) dodáním 9,35kWh energie ohřeju cca 1150L vody
Tedy, pokud budu zásobní TUV nahřívat čerpadlem na vrcholovou teplotu 47st. a budu chtít, aby při současném odběru napouštění vany a 2 sprchování naráz nešlo k nedostatku vody, musí být v zásobník předpřipraveno cca 1150L stratifikované vody, s tím, že čerpadlo ještě mezitím musí 1kWh energie dodat.
Je to prosím tak?
Zároveň ve srovnání s tím by v rovnoměrně natápěné nádrži (bez stratifikace) stačilo by mít připraveno pouze 212L vody plně nahřáté na teplotu 47st., která by smícháním se studenou dala dohromady potřebných 270L vody o teplotě 38st. a tedy dovolila vanu i obě sprchy?
Díky předem všem za odpověď
Tak se podívejte zpět, třeba jak jsem použil přirovnání s centrálou v kufru
před 2 roky
Já jsem tam registroval jen ty informace o "dostatečném množství pro 4 lidi" apod., asi jsem informaci o…
před 2 roky
S tím množstvém vody jsem Vám to vysvětloval několikrát, jenže Vy nečtete. Výhoda AN proti bojleru je v tom, že v AN…
před 2 roky
46 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
